• temocontacto electroventilador
 #581003  por borja55
hola
desde que compre mi milki de di cuenta de que nunca saltava el electroventilador , y hoy en un estuve en un atasco y la temperatura sobrepaso un poco la raya de los 85º de mi termostato y estuvo a esta temperatura como 5 o 6 min y el electro no salto , asi que quede un poco rayado y al llegar a la cochera con la temperatura a 85º lo deje parado a a 2000 rpm unos 7 min , la temperatura robrepaso la un poco la raya de los 85º pero el electro siguio sin encenderse . asi que decidi comprobar el motor de electro puenteando las dos clavijas del conector del termocontacto y el electro se encendio y luego con el coche caliente a 85º comprobe la resistencia del termocontacto y me dio resistencia infinita , luego deje enfriar el coche hasta los 40º e igualmente el termocontacto me dio resistencia infinita.
esto significa que el termocontacto esta jodido , no ?
gracias
 #581005  por Güeli
El termo contacto de serie salta a los 97ºC y para a los 92 creo recordar. Yo le puse uno que salta a los 95ºC y para a los 88 creo también. Había varios modelos (al menos 3) para elegir cuando yo cambié el mio
Respecto a lo de resistencia infinita ni flowers.
 #581457  por antonioj
No creo que tengas problemas si como dices no pasa de 85º , pues como te han dicho salta a mayor temperatura , lo que si veo raro es que no te pase de esa temperatura .
 #582216  por RINLER
A mi me pasa algo parecido... no saltan los electro, pero si desconecto la clema que va en el motor saltan, si pongo el aire acondicionado saltan automaticamente pero se paran despues, luego arrancan de nuevo... alguna idea?
 #582222  por WISPER
cambia el termocontacto.
