Hola a todos!
Pues eso, mi coche está poseido. Explico: enciendo el coche y antes de que la temperatura llegue a 1/4 se enciende el chivato rojo y empieza a funcionar el electro. A veces se va encendiendo y apagando pero en cualquier caso el coche nunca llega a calentarse (la aguja no llega ni a los 90º). Lo curioso es que por miedo apagué el coche y después no enciende, el motor gira y gira pero no arranca hasta que pasan 5-10 minutos. Luego enciendo y se acaba el problema, la temperatura llega hasta la mitad correctamente y 0 problemas, hasta que lo vuelvo a coger al día siguiente y empieza la rutina de nuevo: arrancar, 5 minutos, se enciende el chivato y el electro, apago, espero 10 minutos, enciendo y se acaba el problema todo el dia.
Alguien entiende algo? El nivel del agua es correcto, ya lo he mirado y rellenado un poquito.
Gracias de antemano!
Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo
