• Elevalunas
 #588764  por sildac
No sube, ni baja la ventanilla de la dcha. Delantera. Ya proveer a cambiar el mando por si acaso,pero nada, me gustaría saber si sera el motor o algunos cable suelto o roto. , el motor se puede cambiar o hay q cambiar todo el sistema?
 #588768  por adrykds
Por partes, mira los fusibles lo primero. Si estan bien, quita el paño de puerta y mira con un polimetro si le llega corriente al motor. Si no le llega tendras que mirar el cableado, si le llega pues casi con seguridad que lo has quemado y tienes que cambiarlo.
El motor claro que se puede cambiar, pero supongo que te vendan la pieza completa bastante barata. O de desguace
 #589406  por borjasaxo16v
Si no me equivoco, si fuera un fusible no subiría ninguno de los dos, asique probablemente sea el motor, como dice adrykds, mira con un polimetro a ver si le llega corriente al motor o cambia el motor por alguno de desguace, que son baratos.
