No sube, ni baja la ventanilla de la dcha. Delantera. Ya proveer a cambiar el mando por si acaso,pero nada, me gustaría saber si sera el motor o algunos cable suelto o roto. , el motor se puede cambiar o hay q cambiar todo el sistema?
Por partes, mira los fusibles lo primero. Si estan bien, quita el paño de puerta y mira con un polimetro si le llega corriente al motor. Si no le llega tendras que mirar el cableado, si le llega pues casi con seguridad que lo has quemado y tienes que cambiarlo.
El motor claro que se puede cambiar, pero supongo que te vendan la pieza completa bastante barata. O de desguace
