• problema saxo 16v
 #589923  por soilber
Hola de nuevo compañeros:
No escribo aqui desde el año 2004!! Despues de diferentes peripecias en mi vida en cuanto a coches, he vuelto a mis origenes y acabo de comprar mi tercer Saxo vts.
Tengo un problema, que me tiene un poco mosqueado... El coche aparentemente funciona bien, pero de vez en cuando, le pisaba en punto muerto y las revoluciones bajaban muy lentamente, a veces se quedaban en 3000-4000. desmonto la admisión y limpio todo.... primera cagada, no reprogramo el sensor de posicion de la mariposa.... mil fallos de motor.. que si picado de viela, sensor de 02 (catalizador quitado, ya lo he solucionado) y me dispongo a montar otra admision y sensores nuevos que tenía por casa.... resulta que el conector del sensor de la mariposa es diferente, y decidi no conectarlo porque ayer llovia, hacia frio y tenia resaca.... bueno pues resulta que con el conector sin enchufar, el coche vá perfectamente, porque?
Un saludo a mis viejos amigos del foro y a los nuevos claro....
 #589994  por ruligp
Bienvenido de nuevo. .. de los viejos quedamos pocos....jejejeje
 #590021  por soilber
Ruligp, cuanto tiempo!
me acuerdo de tote, de wildchild (jaime) y de otro chico que tenía como avatar a Alf..
este nuevo saxo me tiene mosqueao..
 #590934  por siempreafondo86
Al mío le pasa exactamente lo mismo y me trae de cabeza. Ya limpie admision, el masa-aire, engrase la mariposa, y nada. Entre 3.ooo y 4.ooo vueltas se queda revolucionado. No hace falta hacer doble embrague. jajaja. No, en serio, una putada,ayudarme por favor.
 #591517  por LMMotorsport
Prueba a meterle la diagnosis, pero me da que si con el sensor ese desenchufado no falla podria ser ese sensor, ami me paso algo parecido con el MAP, se quedaba rateando el coche y con el desenchufado no lo hacia, al final fue un cable del enchufe desoldado, prueba a mirar los cables que este bien y si tienes a mano otro sensor pruebaselo
 #591551  por siempreafondo86
Yo solucione cambiando la válvula del ralenti. Un saludo.
