Hola, os comento el problema que me esta volviendo loco. Tengo un problema con la temperatura del coche que es la siguiente: cuando voy por carretera sobre 50-60-70 km/h a unas 1600 - 2000 rpm el coche baja la temperatura o no calienta mas de 60 grados y si pongo la calefaccion tambien suele bajar la temperatura. Cuando voy por ciudad o tengo el coche parado la temperatura sube a unos 90 grados incluso salta el ventilador ( cosa que veo normal). el problema que tengo es que se enfria cuando deveria manterenes entre unos 80-90 grados. He probado a cambiar el sensor de la temperatura del agua, y he cambiado ya 2 termostatos nuevos (uno de ellos comprado en la citroen), me esta volviendo loco y nose el por que se puede enfria. empiezo a pensar si podria ser algun fallo del cuadro. ¿Alguien me podria ayudar? os lo agradeceria mucho. muchas gracias de ante mano
