• Fallos al empezar a calentarse 16V
 #595220  por RuloMakina
Buenaas! Pues aqui un problema que me trae de cabeza que ojala solucione por fin. El saxito en frio y hasta mitad de temperatura del marcador va al pelo, pero cuando callejeo mucho o lo dejo a ralenti un ratino que se sube la temperatura un pelin mas de la mitad el coche ya a ralenti empiezan a caer las revoluciones hasta que se para y con el rodando no va fino parece como si se ahogara unos segundos cuando acelero tras haber soltado el acelerador.
Unos me dijeron que era el sensor Map pero no se si será porque le meti la diagnosis y me dio defecto permanente en la Electroválvula de purga cánister cortocircuito al - o circuito abierto. Y nose donde esta esa electrovalvula, a alguno le ha pasado? Porque nose donde empezar a meter mano jeje. Un saludo ! poipu3
 #595229  por citroneta
lo primero probar cambiar el sensor verde!!!
 #595230  por pitufinho
la electrovalvula del canister esta en la aleta del acompañante tienes ke kitar el paso de rueda.
yo no se ke decirte pero a mi me huele a junta de culata ke no veas.
