Esta mañana he montado las tres rotulas, no voy a hacer un brico porque aparte de ser algo muy sencillo ya tenia la barra de dirección quitada, y la rotula axial desmontada para comprarla, por lo que el brico estaría incompleto.
Voy a hacer un resumen de lo que he hecho para ver si te sirve.
Aquí se ve la rotula axial y las dos miades de la barra de dirección
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014465.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014466.jpg
Se enroscan las dos barras a la rotula axial, por supueso antes de quitar la roula axial vieja se cuentan las vueltas y cuando se monta la nueva se le dan las mismas para que mas o menos la barra de dirección quede igual de larga.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014467.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014468.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014469.jpg
Después se quitan las rotulas del lado de rueda, contándole las vueltas para poner las nuevas.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014470.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014471.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014472.jpg
Ahora hay que meter la barra con las tres rotulas nuevas por el hueco que queda al quitar la caja del filtro del aire, se puede ver la cremallera y el amortiguador.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014473.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014474.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014475.jpg
Para finalizar se meten las rotulas en sus alojamienos sin atornillarlas hasta que este todo bien puesto y luego a apretar.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014476.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/934 ... 014477.jpg
Como aclaración te digo, se cuenan las vueltas para que las rotulas queden mas o menos en su sitio, pero es muy difícil que quede exactamente como estaba, lo mejor es alinearlo después de ponerle las rotulas de dirección.
Espero que te sirva.
