Hola!
Voy a comentaros un pequeño problemilla, a ver si me podéis echar una mano.
Tiene que ver con el marcador de nivel de aceite y con el de temperatura de aceite. El de nivel de aceite aparece en la pantalla digital tras dar el contacto y cada vez da una medida distinta, a veces lleno, a veces vacío y otras intermedio. Al comprobarlo con la varilla se ve que el nivel esta siempre constante y no varía. Y con la aguja de la temperatura de aceite, empezó fallando alguna vez pero ya es casi constante, y le ocurre lo siguiente: Al arrancar según va cogiendo temperatura va marcando y va subiendo la aguja, pero llega un momento que de repente se va a abajo del todo y no marca; al rato hay veces que vuelve a marcar y otras que no. Lo hace indistintamente cuando el coche ya esta caliente o a los pocos minutos tras arrancar.
SI fuera problema de los sensores, dónde van situados y como son para poder localizarlos? Es el mismo para ambas funciones o van por separado?
Muchas gracias y un saludo!
