• revoluciones
 #602040  por Alvaroifbb
Buemas gente, el otro dia cambie aceite y filtro al saxo 100cv, le eche algo mas de 3'5 pero sin llegar a 4. La cosa es que a partir de eso el coche cuando acelero e intento mantener las revoluciones en punto muerto no lo consigo, dejando el pedal clavado a 2000rpm suben poco a poco y luego bajan a tope y vuelven a subir, asi todo el rato, y circulando en segunda a pocas rpm 1000 o asi cuando das un poco de gas tambien se le caen las rpm y vuelven a subir, pega algun tiron(pero saliemdo del margen de que se vaya a calar). En frio no lo hace, solo cuando la aguja de la temperatura esta a la mitad o un poco mas, no siempre lo hace. El alternador esta tocado y la luz de la batería me parpadea. Estoy acojonado con el tema.. si me pueden echar una mano por favor.. un saludo y gracias
 #602048  por el edy
Por el aceite no creo que sea pero mira el nivel en la varilla.
La luz dela bateria ya te aparecia antes?
 #602821  por fredy16v
Si se te enciende la luz de la bateria es cosa del alternador que no genera electricidad y el motor tira de bateria, y por ello podria ser que te de esos tirones y no mantenga bien las revoluciones porque la bateria este tambien pachucha, prueba primero a poner una baterioa de algun coklega que sepas que tiene bien de carga porque es nueva, si ves que el coche da menos tirones y mantiene algo mejor las revoluciones, ya de seguro que es por el alternador, y si no es por ello ya habria que ir descartando posibilidades...
Mira haber y ya nos dices que tal.
 #602906  por Alvaroifbb
Bueno gente, os comento un poco ya que no he tenido tiempo para responder estos días.
La luz de la batería ya se encendía previamente pero a dejado de dar guerra desde entonces fgfgfg ojala no vuelva a salir, y desde que se apago no me ha vuelto a dar problemas con las revoluciones, asi que espero que siga asi.
Tenias razón fredy, asi que espero que siga asi y no me de mas problemas.
Gracias a todos.
 #602908  por fredy16v
Pues si haber si ya no te da mas x cul... aunque te digo una cosa si te ha empezado a hacer extraños el alternador cambialo a tiempo.
