hola a todos
mi problema es el siguiente:
siempre que arranco el coche justo cuando giro la llave las agujas del cuadro bajan y suben cuando ya esta encendido y la pantallita del reloj se queda en blanco y vuelve como las agujas y algunas veces el cuentakilometros parcial y el reloj se resetean aunque no siempre.
el coche arranca ala primera y sin forzar pero creo que fue desde que cambiaron el embrague que le pasa eso al cuadro aunque lo del reloj al principio no lo hacia.
revise los bornes de la bateria y los deje bien limpios y con vaselina y los conectores bien ajustados y la carga de la bateria es correctisima y esta comprobada, incluso se echo de un sabado asta un jueves parado y encendio a giro de llave.me fije en videos y otros coches que el cuadro al encender las agujas se quedan en sus niveles y la pantallita no se apaga.
si alguien sabe de que puede ser o le pasa lo mismo agradeceria opiniones.
