baruky escribió:Ola pues tengo el fase 1 y e comprado todo lo del fase 1 con centralita de 1 pin y el mio tiene de 3 no e mirado el interior donde enganchan los cables pero espero que sea igual y no cambie mucho y con respecto a lo del retorno de la gasolina que podria acer.. ?
No es en el interior, tienes que mirar el conector gordo que está entre la bateria y la bomba de la direccion asistida que es el que conecta la instalación interior con la de motor, si es el mismo pues sin problema, si no pues o cambias todo o te tocara ir cambiando cable por cable.
El retorno antes de romperte la cabeza comprueba a ver si el tuyo lo lleva, si no pues te tocará poner un tubo de retorno hasta el deposito por al lado de el de alimentacion
