Hola peña, os cuento mi problema.
Mi saxo 8v fase2 100cv empezo con problemas de relenti. Al principio se volvia inestable.
Desmonte admision y limpie mariposa, valvula de relenti, colectores de admision y sensor map.
Lo limpie con gasolina y un spray de limpieza para carburadores.
los colectores de admision y valvula de relenti estaban muy sucios, el sensor map no tanto.
He estado andando con el unos ocho meses sin ke me volviera a fallar.
Ahora a vuelto a fallar, al principio poniendose inestable el relenti subiendo y bajando entre
1500 y 2200 rpms, y ahora ya se suben las rpms hasta el corte o casi.
Lo desmonte otra vez el domingo y limpie bien todo, esta vez no tenia tanta suciedad como la vez anterior.
Sera en parte x ke la manguera ke sale de la tapa de balancines a la caja del filtro, la anule. Eso es recirculacion de aceite segun tengo entendidio.
montado todo otra vez sigue fallando. Al andar un rato con el se vuelve a kedar pillado de rpms.
He pedido la valvula de relenti en oscaro, cuando llegue la cambio y espero ke se solucione el problema.
Vosotros ke opinais??
