Muy buenas a todos a ver si alguien podría ayudarme, tengo un saxo vts fase 1 8v y resulta que cuando suelto el pedal de embrague se escucha un clock, al principio pensaba que podría ser un soporte motor y hice el juego con una marcha puesta y con el freno de mano pero sin engranar ninguna marcha,es decir en punto muerto si pisas y sueltas el pedal de embrague sigue haciéndolo, también e echado un ojo al cable por si estaba suelto pero parece estar bien, puede ser algún cojinete de la caja? a ver si hay alguien mas que le haya pasado y sepa lo que es, gracias de ante mano
