• Medida tornillo llanta VTS, Quien me ayuda????
 #621171  por Citropol
Veo que te está costando encontrar los tornillos para esa llanta. :blink2:
Creo que será una pregunta tonta por mi parte, pero no te has acercado a un SO por si lo tuvieran, un desguace o bien del mismo desguace tomar el más parecido para que un tornero te lo prepare como el de origen?
Suerte puch!
 #621173  por puch
Ya me pase por todos los desguaces, los tornillos que compre por internet son grandes y sospecho que son de un Xantia, por eso pido que alguien se moleste en sacar uno para medir e informe.
Saludos.
 #621176  por WISPER
Llamadme tonto pero sigo sin entender cual es el problema. Que ayuda quieres? Te van a hacer los tornillos desde 0? No es mas facil comprar los tornillos que estan a 2€ unidad en la casa citroen? O ir a un desguace y mirar los tornillos de todos los citroen con llanta de aluminio que veas ( no solo el saxo lleva esos tornillos. El xsara picaso x ejemplo ).
 #621177  por puch
Hola, ya pase por todos los desguces y no tienen, en la Citroén me comenta que hay tres medidas y que les muestre la ficha tecnica.
Antes compre 15 mas el de la foto y no entran del todo, por eso pido la medida del tornillo, ya dudo tambien de las llantas.
 #621179  por WISPER
Hay dos tipos de tornillos para llanta vts. A ver si va a ser ese el problema. Pon una foto de tus llantas donde se vea el asiento
 #621180  por puch
Vale, esta primera foto con la llanta montada (solo unos minutos)los dos tornillos en( horizontal) son parte de esos 16 y los que esta en ( vertical) son los de las llantas de hierro, todos apretados a mano.
esta es una de las llantas, mañana con buena luz saco mas fotos y algunas con un pie de rey.
No se aprecia pero es cónica.
 #621185  por edusaxo1993
WISPER escribió:Hay dos tipos de tornillos para llanta vts. A ver si va a ser ese el problema. Pon una foto de tus llantas donde se vea el asiento
Wisper el problema que tiene es que hay dos modelos de llanta de saxo vts que a simple vista son iguales, las del fase 2 que son las que le valen cualquier tornillo de llanta de aluminio de psa y las de fase 1 que llevan otro asiento y son un poco mas largos, y me temo que puch tiene las de un fase 1 porque sino los tornillos que le vendiero que eran de un c2 o similar le habrían valido.
 #621186  por edusaxo1993
puch escribió:Vale, esta primera foto con la llanta montada (solo unos minutos)los dos tornillos en( horizontal) son parte de esos 16 y los que esta en ( vertical) son los de las llantas de hierro, todos apretados a mano.
Puch si el asiento es conico hay que ver si es asi de origen o que el que las tenia antes fue un animal y las apreto con tornillos conicos para llantas de chapa y les deformó el asiento.
 #621188  por WISPER
Soy consciente de que hay dos modelos de llanta ( por eso dije lo de los dos tipos de tornillo ) hasta ahi estamos de acuerdo. Lo que no me convence es eso de que le vale cualquier tornillo. Si. A la conica le "entra" un tornillo normal cónico pero de ahi a que sea lo apropiado hay un mundo . Otro apunte. Los tornillos de llanta plana y conica son iguales de largos (lo que queda dentro del asiento) lo que varia es el "ensanchamiento" que hace lo conico ( que realmente no es cónico pero bueno pa diferenciarlas les llamamos así)
 #621189  por puch
Pues en mi llanta esos tornillos, el tramo azul y el verde entan.
Pero la arandela flotante ( flota) se queda en el tramo negro el lugar de quedar en el amarillo tocando a la cabeza.
por eso pido la madida del diametro de esa ( segunda rosca)
Puede que el como sea demasiado ancho para esa llanta.
En este plano lo sale el tornillo con esa segunda rosca.
 #621192  por WISPER
Por que no mides el hueco de la llanta... acabas antes :lol:
 #621194  por puch
Ya esta averiguado, son unas llantas de Saxo vts Fase 1 que algun manitas le paso la fresadora para adactarlas a tornillos normales. hoy deje los tornillos y una llanta en el tornero, rectificadora, para que adacte los tornillos de fase dos.
Colorin colorado estos tornillos seran adactados.
