• manguito admision desconectado.
 #621432  por ividl85
Hola a todos,alguien sabe que manguito va conectado en ese pitorro y adonde va ?si alguien tiene ese mismo colector en su coche y sabe adonde lleva o puede subir una foto seria de gran ayuda ya mire por google y no vi nada espero respuestas gracias.
 #621437  por WISPER
Ya te ayudo yo majo, ahi va el tubo de los gases del deposito pasa por el canister ( que es como un filtro) y va al pitorro ese. Estando desconectado no pasa nada. Saludos
 #621438  por ividl85
Gracias pero desconectado el coche na va del todo bien se sube de vueltas y a veces se acelera solo que va desde el deposito de comvustible y conectado ahi?? Es para ponerlo xq si lo anulo poniendo un tapon el coche se me cala cada dos por tres y asi va acelerado.
 #621439  por blueyes1.1
Estas seguro de que esos problemas no te los esta dando la válvula de ralenti??
 #621440  por ividl85
La verdad que tengo bien machacado el tema ,t digo todo lo q e cambiado para que veas :
mariposa entera,valvula de ralenti, sensor de cigueñal,bobina,filtro gasoil,sonda verde,azul y marron,bujias,cables de bujias,rele que va debajo de la centralita ,sensor map sonda lambda y fijo k mas de una cosa se me escapa y me di cuenta que eso esta anulado y estoy seguro que el problema viene de ahi.
 #621889  por Hildebrando
Buenas noches, tengo el mismo problema con mi Saxo y tambien le he cambiado de de todo, viendo el manual al parecer ahi va la manguera que va a la electrovalvula del canister y al canister, encontre esto en una pagina a ver si alguien me puede ayuda a interpretarla, gracias
TU3JP Engine
Fault:
Engine sometimes stalls, unstable idle
Cause:
Idling is disturbed by the canister take-off, which is introduced on cylinder 4.
Solution:
Reposition the canister take-off point to the oil vapour re-circulation pipe.
Mi Saxo tiene esos sintomas en la ralenti esta inestable y se cala frecuentemente, gracias nuevamente.
 #621897  por Hildebrando
Hildebrando escribió:Buenas noches, tengo el mismo problema con mi Saxo y tambien le he cambiado de de todo, viendo el manual al parecer ahi va la manguera que va a la electrovalvula del canister y al canister, encontre esto en una pagina a ver si alguien me puede ayuda a interpretarla, gracias
TU3JP Engine
Fault:
Cause:
Solution:
Hoy revise mi Saxo y los manguera del carácter lleva a un conector sobre la tapa de las válvulas, lo que tu muestras en la foto se encuentra tapado de fabrica.
 #622141  por ividl85
no se la verdad que anulando esa toma el coche se cala mucho al parar en los semáforos por ejemplo .Yo e visto otros motores de citroen que la toma del canister va a ese pitorro no se si cambiándolo ahi se solucionara algo por que asi es bastante molesto conducirlo.
