Hola a todos,alguien sabe que manguito va conectado en ese pitorro y adonde va ?si alguien tiene ese mismo colector en su coche y sabe adonde lleva o puede subir una foto seria de gran ayuda ya mire por google y no vi nada espero respuestas gracias.
Hildebrando escribió:Buenas noches, tengo el mismo problema con mi Saxo y tambien le he cambiado de de todo, viendo el manual al parecer ahi va la manguera que va a la electrovalvula del canister y al canister, encontre esto en una pagina a ver si alguien me puede ayuda a interpretarla, graciasHoy revise mi Saxo y los manguera del carácter lleva a un conector sobre la tapa de las válvulas, lo que tu muestras en la foto se encuentra tapado de fabrica.
TU3JP Engine
Fault:
Engine sometimes stalls, unstable idle
Cause:
Idling is disturbed by the canister take-off, which is introduced on cylinder 4.
Solution:
Reposition the canister take-off point to the oil vapour re-circulation pipe.
Mi Saxo tiene esos sintomas en la ralenti esta inestable y se cala frecuentemente, gracias nuevamente.
