• Agujeros rejilla para campana
 #623976  por Saxito_VTR
Pues eso, con que hago los agujeros para que entre el aire por la rejilla directo a la campana?
 #623977  por stefanotms
Yo tengo el fase2, que es diferente, a ver si alguien que tenga el fase1 me corrige. Coje un taladro con una corona dentada para metal de 3,5cm y tienes que taladrar el capo, al lado de los chevrones y supongo que también el palier delantero, en mi caso el capó no hace falta porque el aire entra por la rejilla misma.
en mi caso quedó así. Lo unico es que dentro lleva una chapa en angulo, asi que hay que tener cuidado al taladrar e ir muy muy lento
