Yo tengo el fase2, que es diferente, a ver si alguien que tenga el fase1 me corrige. Coje un taladro con una corona dentada para metal de 3,5cm y tienes que taladrar el capo, al lado de los chevrones y supongo que también el palier delantero, en mi caso el capó no hace falta porque el aire entra por la rejilla misma.
en mi caso quedó así. Lo unico es que dentro lleva una chapa en angulo, asi que hay que tener cuidado al taladrar e ir muy muy lento
VTS 16V || Semibaquets Sparco Torino | Separadores 2cm | Barra de torretas | Campana de admisión y filtro cónico Green | Corte a 7500 | Pastillas Frenos Ferodo DS2500 y EBC Yellowstuff | Supresor de catalizador | Escape RcRacing 100mm | Llantas C5 aluminio | Semislicks Nankang NS-2R | Radiador aluminio 50mm | Manguitos silicona | K&B Ultra SR | Eibach Pro Kit | Pegatina Clubsaxo
Mi coche:
viewtopic.php?f=18&t=47583
