• liquidoo???, refigerante?? nose...
 #70068  por Pablosky
Hola tengo un ruido ( como de liquido) en la guantera, es como agua corriendo, esto pasa de vez en cuando, no siempre. Tendra algo qe ver con el radiador o que puede ser? (la mayoria de las veces pasa cuando el auto esta frio y cuando lo acelero estando frio)
 #70072  por davish
tienes aire acondicionado ?
 #70077  por Salem
La última vez q escuche ese sonido se tuvo que cambiar la junta de la culata. Era como un sonido a gorgoteo, como si se vaciase o llenase algo.
El coche era una corsa 1.2 del 89
Revisa el agua del radiador y el aceite que todo esté en los niveles correctos y sin ninguna mancha rara.
Salu2
 #70146  por Pablosky
no tengo aire acondicionado, el nivel de aceite va bien, pero el estanque del radiador presenta suciedad... como una especie de barro cafe claro... ¿que puede ser?
ojala nosea nada grave...
 #70147  por Pablosky
me qede preocupado... en el caso de ser la junta culata... Cuanto es el valor de esta reparacion... y mi otra inquietud es, si mi carro esta dando estas fallas, será mejor ahorrar unos pesos y cambiarlo por otro saxo mas nuevo en años.... O esta falla es comun despues de un tiempo de uso...
por susrespuestas y recomendacions gracias...
 #70214  por txusoracing
yo vaciaría todo el circuito de refrigerqción y limpiaría bien el radiador(con un poco de gasolina mezclada en el agua pero no mucha q te cargas el radiador) desmontaría manguitos para quitar cualquier resto de aceite del circuito de refrigeración y luego volvería a montarlo, echarle agua, andar unos kilometros y volver a sacarla, si ves q hay otra vez barro a levantar culata q se te pasa el aceite al agua, en cuanto a si merece la pena repararlo yo te diría q si aunq con los precios q se manejan por ahi me kedo en duda, si te cobran mas de 400¤ por levantar culata es ya mucha pasta.
60¤ juego juntas de la parte alta+ 72 comprobar y darle una pasadita a la culata + 6 horas de mano de obra x 30¤= 180¤ +aceite+filtros+anticongelante (vamos a ponerle 70¤) 380-400¤
 #70215  por txusoracing
y no estaría de mas cambiarle el radidor tb sumale otros 60 :wink:
