algo tan sencillo como k el coche se t suba d temperatura se puede solucionar en un momento.
solo tienes k ir al mecanico-electricista o uno mismo si controla!!! y entiende!!!!
el caso es k yo, decidi ir al mecanic para ver si encontraba alguna solucion a mis subidas d temp... y m instalo un conector en el salpicadero k conecta los dos ventiladores ( si tu coche lleva dos ) a tope cuando le das a la teclita...
m viene d lujo por ciudad cuando el arranca-para empieza a suponer k la aguja suba... tb lo conecto siempre k le pego fuego y voy más trankilo..
para quien se anime, ahi esta la idea y una foto:
para los k os pregunteis k es el tapon negro del ultimo boton...
fue un intento fallido de desconector del alternador, vamos k tuve una epoca k quería sacar caballos d donde fuera, pero lo del alternador resulto demasiado complicado y desisti, y d alguna manera tenia k tapar el agujero k kedaba en el botoncillo
