saxollanera escribió:y en un 16v fase II donde estan las sondas lambda por que el de hoy no lo vi pero al otro si le vi cambiar el tubo por el supresor y no me parecio verle conectado nada, na mas que apretar tornillos donde los colectores, el mio es un 8v faseII donde las lleva
Pero vamos a ver el tuyo es un 8v , pff Pues entonces q reniegas tio ponle el supresor ya mismo no tardes veras como ganas, q se va a calar; chorradas cuentos de viejas y leyendas urbanas, tio ,ponle el supresor yaaaaaa si9e s 8v 90cv como el mio not tienes q preocuapr solo llevas una sonda y va delante dle catalizador por lo tanto a ti no t va ni t viene , y si es un 100cv Pues llevas 2 una delante del catalizador y otra detras , la segunda no la as de poner en el colector ponla fuera cojida con una brida al colector o algo asi para q haga masa y q le de el airecito y a funcionar sin ams problema q para pasar la itv tendras q ponerlo (se supone).
Y ademas en un 16v supongo q tmb iran una delante del catalizador y la otra detras sino de poco o nada sirve q hayan 2 por lo tanto mismo procedimiento para ambos casos y ale a suprimir q es gerundio.
