• Arrancar saxo 1.5d
 #362895  por Granaíno
pitufinho escribió:
foromollo escribió:Buenas,hace un par de meses me compre un saxo 1.5d,hasta el momento todo bien,pero hara un par de semanas o 3 que le cuesta arrancar en frio,duerme en garaje y se me hace raro,le suele pasar cuando pues cuando lo arranco por las mañanas,luego todo el dia va mas o menos bien dependiendo,es decir,cuanto mas tiempo pase mas le cuesta,a ver si alguien me dice que le puede pasar,gracias.
nose porque le mandais cambiar los calentadores....puede ser que sean pero parece un consumo de bateria que no tenia que consumir por lo que dice. le cambiaste la radio o pusiste una alarma o algo por el estilo?
No entiendo porqué remarcas eso de que después va bien una vez que arranca, te recuerdo que los calentadores solo funcionan en el arranque... Los síntomas son esos vamos xD.
 #362896  por foromollo
Si,hace poco le cambie el radio cd,sera por eso?
 #362937  por pitufinho
yo apuesto a ke te esta jodiendo la bateria la radio.
verdad ke no te apaga con el coche la radio? XDD
 #362941  por Granaíno
Menuda perrera le tienes a las radios cojones meparto meparto meparto meparto .
 #362947  por pitufinho
si. pero cuantas veces falle desde ke o dije? 1 vez :) jajajajajaja
les tengo tanta mania porque a mi tambien me paso y buah eche meses y meses descubriendo de ke koño era el condumo.... y es una cosa ke la gente nunka piensa ni se da cuenta :)
 #362953  por foromollo
Pues va a ser que de la radio no es,es que entra aire en el circuito de gasoil :D
