borja, no estria mal que me pasaras una foto de esas donde se ven los cilindros, es que al ser pequeñas no se pueden apreciar los detalles
borja3155 escribió:a que te refieres con que tira agua...? a que te la pierde?
Si es que te la pierde, pues es que el circuito de refrigeracion no es estanco, como debiera, asi que revisa todas las uniones y manguitos y como no... un fallo muy comun en nuestros coches, es el radiador de la calefaccion, (si al dar ala calefaccion te huele raro, y tienes la moqueta por el lado del copiloto humedo)
saludos jefe y gracias por tu comentario, pero no es para tanto!
borja3155 escribió:Hola jefe
Para empezar es logico que te trabaje a mayor temperatura, date cuenta que seguramente con los forjaos tendras una compresion de alrededor 12:1.
Dame datos del radiador que llevas?
Aqui el unico coche que pude seguir de cerca con pistones forjaos y demas, lleva un radiador ordoñez de cobre y sin ningun tipo de problema, refrigera el triple que el de serie. Y la otra persona con un motor con pistones y demas, se ha pedido un radiador nissens (es muy parecido al ordoñez) y ambos sin problemas.
Tambien puedes probar con el termostato a 82º asi el coche te va un pelin mas holgado de temperatura, pero sobre todo tiraria al radiador(ya que no debe de hacer bien su trabajo y el circuito coge mayor temperatura y mayor presion) , suponiendo que no haya fugas ni nada en el circuito de refrigeracion.
Respecto a lo que dices, para nada se de mecanica... es interes, leer, manual de taller, y el no tener para pagar un taller y ponerle ganas! De hecho ni estudie nada relacionado con mecanica, hay gente el foro que sabe mil veces mas que yo.
