no tienes porque comprar los 4 pistones nuevos, salen muy caros, basta con que compres los pistones de segunda mano(que no tengan las faldas marcadas por exeso de dilatacion,gripaje..etc), los descarbonices bien y luego lleves a rectificar a medida de origen tu bloque,si es que esta muy desgastado despues de meter alexometro o micrometro. si las paredes del cilindro no estan muy desgastadas y aun conservan bruñido original, basta con que lleves el bloque a bruñir para meter esos nuevos pistones, logicamente los segmentos siempre nuevos.
