FoX escribió:osea,limpiamos el coche,luego limpiamos la esponja,i luego enjabonamos la esponja,i limpiamos el coche no?
Salidos!!!.................digo.....salu2!
No Fox, así no. Toma nota
1º- Con la lanza a presión de agua, "remojamos" el coche, para arrastrar las partículas de suciedad de mayor tamaño que son las que mas daño pueden hacer en el paso del lavado, así como las partículas mas adheridas (barro, excrementos de pájaros, etc)
2º- Usamos la
técnica de los 2 cubos** para enjabonar el coche.
3º- Aclaramos con la lanza a presión.
4º- Secamos el coche con toalla de microfibras.
** TÉCNICA DE LOS 2 CUBOS:
[JUSTIFY]Para el lavado usaremos el método de los dos cubos, que como su propio nombre indica consiste en la utilización de dos cubos, uno con agua limpia y otro donde habremos diluido el champú en las cantidades indicadas por el fabricante. [/JUSTIFY][JUSTIFY]Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de champú no equivale a una mayor limpieza, sino que puede incluso resultar contraproducente. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]El proceso consiste en empapar el guante en el cubo de agua con champú, limpiar una parte de la superficie y posteriormente aclarar el guante en el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en el cubo con champú.
De esta manera nos aseguraremos de que el guante no acumula demasiada suciedad, y que esta permanece en el cubo de agua sola, evitando que cuando posemos el guante sobre la pintura, lo hagamos arrastrando partículas de zonas anteriores de manera que minimizamos .[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]Quizas ahora se entienda algo mejor
[/JUSTIFY]
