• Cambiar la calandra por rejilla saxo fase 2
 #260356  por JAS_Reinosa
Esto estuvo en saxopower, luego en la web y ahora lo pasamos a este foro nuevo... brico del a�o catapum. Creo que es de lo primero que me atrev� a hacer al coche...
Para cambiar la rejilla se necesita:
Saxo fase 2 (si es el uno no se hacerlo jejeje)
Rejilla de la que os de la gana color y forma que mas os guste. (14 euros aprox)
Destornillador torx 20 (4 aurelios)
Corta alambres o algo parecido (no se lo que vale que le pille del taller)
Sierra pa cortar los plasticos de la calandra (lo mismo que lo otro)
Paciencia (no tiene precio)
Bueno Pues procedimiento a seguir:
-Abrir el cap� y quitar 7 tornillos que lleva la calandra por dentro y soltarla.
-Recortar los plasticos esos alargaos con cuidao de no cortar donde estan los tornillos metidos.
-Recortar un cacho de rejilla del tama�o del hueco, y la vas perfilando poco a poco hasta que encaje bien en la forma de la calandra por detras. Dejar hueco para que los tornillos puedan apretarse luego bien.
-Poner la rejilla y apretar los tornillos que quitamos bien, aprisionando la rejilla.
-Disfrutar del nuevo look del coche.
Fotos del proceso:
Es muy muy f�cil.
 #260435  por JAS_Reinosa
adrykds escribió:A ver si mango por ai un cacho de rejilla y se lo hago al mio, que queda guapo. Porque paso de pagar 15 pavos por una cacho mierda rejilla
Tengo yo todo lo que me sobró de cuando hice la mia. Si quieres te llevo un cacho para la proxima kdd. Si eso, avisame antes para recordarmelo.
 #260592  por adrykds
ok, eso estaria de puta madre!
 #264948  por Lambert
Ya le habia echado un ojo en el anterior foro, pero esta bien ponerlo por aqui otra vez pa echarle un ojo de vez en cuando, lo unico k me he preguntado es para kitar luego el signo como hago pa no cortar la parte de arriba de la calandra y solo hacerle un vaciado como quien dice jejeje, si hay alguna forma k no sea luego soldar plastico o enmasillar diganmelo ehh, k quiero hacercelo al mio pero por lo del signo no se lo he echo
 #284449  por el edy
el brico esta muy bien pero parece que te as dejado un detallito o almenos eso parece en la foto del resultado final.cuando quieras abrir el capo x donde vas a meter la mano si no le cortas un hueco?
 #335693  por marti2
el edy escribió:el brico esta muy bien pero parece que te as dejado un detallito o almenos eso parece en la foto del resultado final.cuando quieras abrir el capo x donde vas a meter la mano si no le cortas un hueco?
ostia
me has dejado cao
pues tienes razon no? habra que hacer como un hueco en la rejilla para meter la mano para abrir el capo...
 #335717  por marti2
Martin_arg escribió:eso l abia hecho yo en una clandra vieja k tenia pero con el agujero del capo no m gstaba y l kite!
claro es que si tienes ke tener un hueco queda muy a la vista y muy feo no?
 #335733  por JAS_Reinosa
Yo lo llevo segun está en las fotos. Y abro el capó perfecto... os liais la cabeza demasiado para hacer las cosas jeje
 #335735  por Martin_arg
JAS_Reinosa escribió:Yo lo llevo segun está en las fotos. Y abro el capó perfecto... os liais la cabeza demasiado para hacer las cosas jeje
y cmo abris el capo jj
cuenta no?
 #335736  por marti2
podrias hacer unas fotos detalladas porfa? que yo tmb quiero meterle rejilla
 #335749  por JAS_Reinosa
Coño, pues dando a la palanca para arrba jeje. Se abre igual. No hace falta dejar un hueco para que entre la mano entera, con que deis con la punta de los dedos y la podais levantar ya vale.
Lo tengo según está en las fotos, no hay otra cosa.
 #335753  por marti2
JAS_Reinosa escribió:Coño, pues dando a la palanca para arrba jeje. Se abre igual. No hace falta dejar un hueco para que entre la mano entera, con que deis con la punta de los dedos y la podais levantar ya vale.
yo te agradeceria cuand puedas o alguien ke lleve rejilla una foto que sea vea el frontal de la rejilla a ver cuanto hueco hay
 #336250  por adrykds
yo no se por que os comeis tanto la cabeza por semejantes tonterias...
ahi teneis una foto de lo que tiene recortado la mia. Es hasta mucho, con 3x2 cm sobra, conque quepan dos dedos para subir un poco la palanquita vale
 #336252  por JAS_Reinosa
Mañana hago una foto y la subo, pero tengo menos que adry y sobra.
