hola aver tengo un par de problemas co mi saxo 16v:
1º cuando el coche se calienta o pasado una rato circulando el cuadro de intrumentos se vuelve loco, se enciende luz de bateria, de abs, de airbag,la gasolina marcar a tope, las temperaturas a topes, las rpm se quedan fijas la luz del cuadro parpadea, el aso q es apartir de 1500 rpm si lo dejo caer a ralenti to perfecto en el momento q subo rpm le pasa eso parece de anternador?
2º esto meha paso hoy derepente iba en segunda y al acelerar el coche sufre un bajon a parir de 2000 rpm y no pasa e ahi al la segunda o tercera vez de acerlo ya no lo hace de q puede ser parece como falta de gasolina como cuando te quedas sin gasolina pero l motor no llega a pararse
decidme consejos o de q puede ser si a alguien se le dio algun caso parecido
unsaludo y espero vuestra ayuda
ah por cierto como se ponen fotos en la presentacion no soy capaz no tengo mucha idea de informatica le doy a copiar y pegar y na
deime algo y os pongo fotos
