Pues eso, con ET15 de cuantos cm habria que poner los separadores para que queden a ras? Como en el coche de Ruli, que me he fijado que las lleva como yo quiero.
usa esta web,te servira pa lo q buscas
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Las dos casillas de arriba sirven para las pulgadas de la llanta(izq) y el et (der) de las de serie por ejemplo,y las dos de abajo para el ancho y et de la nueva,le das a calcular y sabes como varia todo en las casillas de abajo,en inner clearance habla de lo q se mete pa dentro i en outer position lo q sale pa fuera,y puedes jugar con el et imaginado q metes un separador de 5mm por ejemplo,pa saber cuanto se ira hacia afuera..... Si la medida de la llanta en pulgadas es 6,5 ,ponlo con un punto q con una coma no funciona, ya me diras...
