he leido x ahi que hay gente q le hecha un poco de gasolina al motor para limpiarlo, vosotros lo haceis? con que finalidad? que cantidad? es por hacerlo tambn si es bueno.
Aitor_Saxoo escribió:vosotros lo haceis?
Ni se me ocurriría, la gasolina reseca y puede hacer mucha pupa tanto en la bomba como en los inyectores a la larga.
con que finalidad?
En grandes cantidades puedes joder muchas polladitas, así que con ninguna.
que cantidad?
Confío en que quien te lo ha dicho le eche poco, y que sea con el depósito lleno para que se disuelva (Que no mezcle), es imposible mezclar la gasolina con el gasoil, ya que éste último es base de aceite y no se mezcla con la gasolina.
Mi opinión: Nunca Jamás, él nunca lo haría.
nestor_linux escribió:Por acá le echamos un poco de aceite hidráulico (el de la dirección) al combustible de vez en cuando para que lubrique la punta de los inyectores y limpie el sistema.Cuidado con eso, que el aceite de la dirección es más denso.
Saludos fraternales,
Nestor:.
Salem escribió: Cuidado con eso, que el aceite de la dirección es más denso.Con el calor que hace aquí, hasta el aceite hidráulico está "hecho agua"
