• problema puente trasero saxo 16v
 #371309  por db sonido
hola buenas noches tngo un problema con el puente trasero de mi saxo 16v , lo he subido al menos 5 veces para dejar altura para pasar itv pero lo subo y al dar una vuelta para q asient baja hasta abajo casi se meten las ruedas dentro d los aletines, hoy lo subi mas q nunca al mnos 10 cm y perfcto , pero salgo a porbarlo y cuando llego de hacer unos 15 km otra vez abajo unos 10 cm mas bajo, he desmontado los brazos y barras de suspension para comprobar todo y lo unico q pienso q puede ser es q el estriado de las barras se pasa y gira, mirando las barras y sus alojamiento me di cuenta q tiene alguno bastante holgura q entra y sale del estriado sin hacer nada de fuerza, pueder ser de eso?
tambien m di cuenta q tngo marcado el puente un pelin en la zona de los rodamientos del mismo puede tener algo q ver?
vamos q tngo suspension neumatica sin calderin , sin manguitos, sin balonas y sin na jajajaj
un saludo y gracias
 #371320  por Opty
otra vez liado dbsonido jajaja
Pues si tiene pinta de ser por el estriado a ver que dicen los expertos
 #371321  por abel_gti
si baja sera tema del estriado vamos....pero aver...
de todas formas ya que andas mirandolo coje y repara el puente tio o opn rodamientos nuevos
 #371323  por db sonido
hola de nuevo , abel este puente q tengo montado en mi 16v sta restaurado con rodamientos, retenes y silenblocks nuevos , lo unico esta un oelin de nada marcado, pero el tema q se me baja de altura es mas bien por el estriado supongo, lo q no se q hacer:
1º tengo un puente de saxo 90cv fase 1 es igual salvo las barras son de 19 y en mi 16v son de 22 podria ponerselo
2º poner solo las barras del 90cv a mi puente del 16v pero me arriesgo a qu este el estriado donde encajan las mismas tocao y me cargue tambien las otras barras
decidme algo un saludooooo
 #371327  por db sonido
ambos estriados se ven bien solo q una vez introduces la barra en el estriado entra muy flojo y tiene como holgura
es q otra cosa no puede ser si no hay mas s tien q repiar el striado por q no hay mas
 #371452  por JAS_Reinosa
Pero donde está pasado el estriado, en las barras o en los brazos??
Puedes poner los brazos del puende del 90cv con las barras que tienes del 16v?
Combina piezas de los dos puentes para hacer uno decente.
 #371458  por Güeli
JAS_Reinosa escribió:Pero donde está pasado el estriado, en las barras o en los brazos??
Teniendo una parte pasada la otra estará tocada seguro. Yo no los combinaria
 #371464  por db sonido
hola buenas noches, gracias por el interes
mañana le metere el puente entero del 90cv por q si le pongo las barras del 90 cv al mi 16v pued ser q tambien m las cargue y paso, esperemos q no este marcao el puente
asi m curo en salud ya os contare
