si ke puedes. es enchufar y listo. y si tienes ganas puedes ponerle el ke tiene tmp tb. aunke seguro ke tienes ke pasar un cable.
eso si. te recomiendo o ke kojas uno kon km parecidos o ke le intercambies el marcador d km.
pitufinho escribió:si ke puedes. es enchufar y listo. y si tienes ganas puedes ponerle el ke tiene tmp tb. aunke seguro ke tienes ke pasar un cable.muchas gracias por la aclaracion, la temperatura ya llevo un reloj a parte pero si hay una marcador con temperatura lo compro y quito el reloj, en cuanto a kilometros rodare el nuevo a los mismos kilometros jeje.
pitufinho escribió:te aria falta un marcador completo de 1.4 y lo de las rpm de un 1.5 en el desguace igual los puedes trastear. te metes dentro de un coche.. desmontas los dos y te montas un amrcador cojonudo. y pagas.. 25 euros.coñe, y eso?? si compro el de n 1.5 no es conectar y listo?? para que tengo que hacer los del cuadro de un 1.4??
pitufinho escribió:los 1.5 no los ubo con temperatura.perdona, pensaba que lo decias por las rpm
