buenas, desde hace tiempo el agua tenia algo de espuma en el circuito, no le di mucha importancia porque la temperatura era siempre buena, el caso esque ayer se me subio la temperatura y crei que era el ventilador que no habia saltado, hoy le cambiado el agua del radiador y purgandolo me he dado cuenta de que el circuito coje muchisima presion, tanto que cuando abre el termostato empieza a salir agua por el bote a mansalva, ademas de que la temperatura sigue subiendo al maximo con el ventilador funcionando
y lo peor de todo esque el motor le falla como un cilindro, a relenti va pegando saltos y cuando aceleras si tocas el motor notas como que no va redondo, va pegando saltos... lo que creo esque le entra agua a un cilindro...
¿estoy en lo cierto? tendre que levantar culata?
