Buenas gente desde hace 1 mes mas o menos despues de pasarle una revision al coche 1.6 8v fase 1 ( cambio aceite , frenos , niveles , bujias etc... ) me di cuenta al sacarlo del taller que la temperatura me subia a un poco mas de 3/4 casi llegando a la zona roja por 3 mm o asi, llegando a encenderse la luz roja en alguna ocasion , entonces es cuando encienden los ventiladores y recupera hasta llegar a la mitad un pelin mas .
Pues bien lo lleve al taller alli me cambiaron el termostato y me cambiaron el liquido refrigerante , probaron y nada sequia igual , tambien provaron si era el sensor... y nada , provamos si era el cuadro del marcador lo cambiamos y nada...
le metieron el ordenador y dicen que la temperatura es normal segun ellos... , no se que puede estar fallando ... yo conozco muy bien mi coche y la temperatura nunca habia llegado tan arriba algo tiene que fallar el caso es que no conseguimos dar con ello, os a pasado a alguien? este tema me tiene bastante mosqueado
... aver si me echais un cable chavales, muchas gracias por adelantado
Última edición por SAXOVILERO el 04 May 2011, 21:41, editado 2 veces en total.
