si los fusibles, estan bien, incluidos los de delante junto con los maxifusibles, hay 3 cosas que comprobar, el bombin propio de encender el coche, por ai pasan dos cables rojos que alimentan la calefaccion, desmontando la tapa de abajo de la columna direccion, del bombin salen 3 conectores, bien, 2 son de contacto y arranque, y hay un tercero con dos cables rojos, puenteando ese conector y dandole a la calefaccion mira si funciona, si te va, es problema del bombin, tiene arreglo, desconecta los tres conectores del bobin, rodeando el bombin esta la antena del transponder, desconectala y quitala tirando de ella, hay un tornillo de torx quitalo tambien, despues metiendo la llave y girando un poco, dejaras libre un bloqueo que tiene el bombin y cn un destornillador lebanta la patilla del bloqueo o habeces sale tirando de bombin, bien, quitalo con clemas y todo, da su lata, despues ya con el bombin en la mano, a cada lado de la pieza blanca tiene dos tornillos torx, quitalos, y separa con cuidado de no perder nada del bloqueo del volante, ya que lleva un muelle, asi despues ya te deja sacar la pieza blanca que es donde hace todas las conexiones de contacto, arranque, y los dos cable de la calefaccion, aquí entra ya la maña de relojero, tienes que desmontar esa pieza blanca con cuidado de no perder nada tene alguna que otra pieza pequeña que si salta o se cae no ves como va y despues es lioso montarla, limpiale las zonas de contacto sobretodo a esos dos cables rojos, despues ten cuidado al montar la pieza blanca en el sitio que quede todo bien puesto. comprueba con el bombin quitado del sitio y conectado el conector de los 2 cables rojos si funciona la calefaccion, si funciona, monta todo al contrario a como desmontaste y comprobando que funcione todo.
Es algo que suele fallar en estos coches, que se joden los contactos.
ahora hacemos un flashback y al puentear no te ha funcionado la calefaccon, pues ai ya es cosa de la ruleta, pero es bastante raro que no te funcione ninguna velocidad, ya que son unas resistencias, y es dificil que se quemen todas, sino, lo unico que te queda es que se halla quemado el motor del aire.
un saludo!!
