Hola chicos, resulta que llevo bastante tiempo cambiando el aceite por aspersión (con una maquinilla que me compré por 20 € en el Carrefour) el caso es que quiero vaciarlo bien por abajo, desde el tornillo del carter.
Sé que para vaciarlo debe estar bastante caliente, y mi pregunta es la siguiente:
- Si la lata de plástico (tengo una de más) de Total 10w40 en el lateral la corto por el lateral para que el aceite caiga en ella y le pongo el tapón para que no se escurra el aceite. ¿esa garrafa de plástico aguantará la temperatura cuando caiga el aceite (supongo que estará a 70ºC como poco)? ¿que opinais? no querría liarla parda y dejar el suelo todo empantanao.....¿alguien lo ha probado? es que no tengo una palangana de esas metálicas....
Luego el contenido lo echo en otra garrafa y lo llevo al punto limpio como siempre
muchas gracias y un saludo
