Pues ahí va el proceso!!!!
material necesario:
RELÉ INTERRUPTOR DE 40 AMPERIOS (4 PATILLAS)
CABLE ELÉCTRICO, UNOS 3 METROS
PORTAFUSIBLES AÉREO PARA FUSIBLE DE 30A (a veces hay relés que ya llevan el fusible incorporado)
Colocas el relé en la caja portafusibles que tienes al lado de la bateria o donde te quede accesible.
Pues conectas un positivo directo de batería a una de las patillas gordas del relé y le pones el fusible enmedio del cable.
Te haces otro cable que salga de la otra patilla gorda del relé hacia los positivos de los electros que quieras activar.
Te haces un cable que conectaras de una de las patillas pequeñas del relé a una masa (chasis o negativo bateria).
Entonces conectas un cable al positivo de la radio (por ejemplo) de ahí al interruptor y de la otra patilla del interruptor a la patilla que te quede libre del relé.
De esta forma, cuando le das positivo al relé con el interruptor, éste conecta los 2 positivos gordos y le da corriente a los electros.... (no deja de ser un interruptor a distancia), así no manejas POTENCIA con el interruptor del tablero.
También se puede montar de otra forma, en lugar de dar positivo de la radio, le das masa. y el cable que antes he dedicado a la masa, lo utilizo como positivo.
Te paso un esquema...a ojo de buen cubero!
