Hola, tengo un saxo 1.5D (372.000 km y sumando...) Ya hace bastantes años que tiene un problema, cuando apenas llevo el acelerador pisado empieza a dar saltos (como si me empujaran por detras) y para que pare de hacerlo tengo que pisar el acelerador más a fondo. Decir que no es algo puntual, lo ha echo desde siempre.
Cuando le cambio el filtro de gasoil suele mejorar un poco, parece que no lo hace tanto. Pero a medida que pasan las semanas vuelve a lo mismo.
En este ultimo mantenimiento le cambié todo (aceite+filtro aceite+filtro gasoil+filtro aire (estaba muy sucio)) y como digo durante el primer mes iba bastante bien, pero ahora ya empieza a hacer los saltos esos otra vez.
¿Alguien sabe si en la salida del tanque tiene algun tipo de filtro?? ¿Puede ser que estea atascado y no le llegue suficiente gasoil?
Salu2
Salu2
