Bueno, pues os dejo este minibrico con cuatro fotitos... no es nada del otro mundo y buscando entre tres bricos del club se haria este...
Lo primero que debemos de hacer es soltar el volante, las tapas de plastico, palanca de intermitentes y parabrisas, el protector del tablero de instrumentos y al final los tres tornillos que trae el tablero de instrumentos con su 5 fichas. Hay un brico por el club estupendo con fotos de como desmontarlo.
Una vez con el tablero de instrumentos en nuestra mano.. procedemos a ir quitando las bombillas t5 que lleva de serie nuestro coche, os recomiendo que tengais un alicate cerca, porque van duras...
Una vez retiradas las bombillas que queremos cambiar a led, introducimos los led SMD en el mismo orificio donde iban alojadas las bombillas T5.
El led SMD con el casquillo es este:
Si os fijais lleva dos patillas, si os vais a animar, os recomiendo que esas dos patillas las dobleis hacia el led un poquito, ya que sino cuesta 50 veces mas introducirlas y darles la vuelta.
LED SMD colocado ya en el tablero de instrumentos:
Y este es el resultado despues de montar todo:
Espero que os sirva de ayuda y alguno os animeis. Eso si hace falta al principio un poco de paciencia hasta que le pillas el truco.
Hay led's smd de todos los colores. En mi caso son blancos y al tener la esfera por detras pintada verde, queda de este color.
Un saludo!
Un saludo!
