Lo primero es empujar el cristal de la parte mas estrecha hacia dentro.
Por la parte de las flechas lleva dos alambres con cuidado y con un dedo (si cabe) o un destornillador los movemos hasta que se suelten una vez suelto solo es tirar y sale sin mucho problema.
Ponemos el alambre en el nuevo.
Ahora viene la delicadeza o rompe.
Para poder poner el espejo sin muchas complicaciones hay que meterle algo en la parte superior del alambre para que de margen para encajarlo fácil yo le meti una llave tork pero un destornillador o similar valdra igualmente:
Con la llave metida metemos el espejo y presionamos hasta oir un leve "clik", movemos el espejo en todas las direcciones para que encaje por si acaso y manteniendo presionado el espejo con la mano (sin hacer el burro que es fragil) quitamos la llave y nos cercioramos que el alambre entra en la ranura.
y ya tenemos nuestro cristal montado.
