• Cambiar motor cierre centralizado
 #596023  por jborras87
Hola saxeros!
El caso es que cuando intenté montar el brico del interruptor para cerrar el coche desde dentro, me di cuenta que cerraba y abría cada vez que le hacía contacto a los cables y sólo actuaban el del copiloto y el maletero. El forero chaky106 aclaró la duda, explicando que estaba roto el motor del cierre de la puerta del conductor. El problema es que fui al desguace y no fui capaz de encontrar la manera de desmontar el motor eléctrico del conductor. Por no ser capaz, no fui capaz ni de alcanzarlo. Está metido muy adentro.
A ver si alguien es capaz de explicar como sacarlo y como montarlo, porque no quiero gastarme pasta en ir al taller a que lo cambien ellos.
Muchas gracias de antemano por la ayuda!
