Bueno, pues allá va mi primera pregunta en el foro tras pasar por el hilo de presentaciones.
Mi Saxo VTS 16V de 1997 tiene el escape echo polvo, hace bastante ruido, además de que vibra bastante entre las 2000 y 2500rpms.
Tengo en mente cambiar el escape y como no quiero gastar mucho me gustaría ir a por uno barato o de desguace, el caso es que no se si el escape del 1.5d vale por diámetro, longitud y conexión con el bajante del 16V de 1997.
Supongo que en caso de valer habría que prescindir del catalizador original, pues el 1.5d no lo lleva.
¿Vale ese escape para mi saxo o por el contrario no es compatible sin hacer ningun arreglo?
En caso contrario ¿Que escape le sirve? Lo digo porque quiero el intermedio y el trasero completo, es decir quitar los dor tornillos que unen el catalizador con el bajante y ponerle otro directamente.
¿Sabeis si esas vibraciones pueden ser del soporte de debajo de la centralita? Lo digo porque el tornillo que se rompe habitualmente no está roto pues lo he comprobado.
Mil gracias.
PD: Si teneis fotos o esquemas de los diferentes escapes, se aceptan
Mil gracias.
