• Mediciones Puntos de carroceria
 #88570  por leonzito
Hace unos dias tuve un pequeño encontronazo y destroce todo el morro del coche.
Tras desmontarlo todo (parachoques, calandra y trabesaño superiro) vi que solo habian sido daños superficiales que no hera necesario meter el coche en la bancada (ya que no habia que estirar nada).
El caso es que el otro dia le cambie el trabaseño superior por uno nuevo ya que el que tenia se doblo por dos puntos y por lo que vale no me merecia la pena enderezar.
mi problema es que antes de continuar me gustaria comparar algunas distancias entre puntos de chapa para ver que esta todo OK.
Os dejo las fotos y si alguien me puede hacer el favor de conseguir las medidas le estaria muy agradecido.
Medida 1: Distancia entre el centro del trabesaño superiro y el centro de la parte alta del coche. Imagen
Medicion 2: Distancia entre la parte alta y el punto señalado cerca del deposito de refrigerante. Distancia enter la parte alta y el tornillo donde se agunta el deposito de la direccion asistida.
Medicion 3: Disntancia entre las puntas de las aletas.
Medicion 4: Parte alta y punta de la aleta
 #88573  por rusito
Hola me parece que tu saxo es de la primera fase por que mi travesaño es diferente, pero te doy las medidas por si te valen para algo;
medida 1; 59cm
medida 2; 67cm
medida 3; 126.5cm
medida 4;56cm
Creo que ta valdran todas menos la segunda , suerte y un saludo.
vvhgh
 #88574  por leonzito
muchas gracias rusito, por la informacion.
 #88578  por fermonvts
Jojo as tenido un encontronazo como el mio exactamente jeje as roto lo mismo y todo juasssss
Bueno yo el parachoques no lo e roto me meti debajo del otro.
 #88586  por xpiro
haZle un faor al coche y lavale el motor ;)
 #88653  por leonzito
Sabio consejo, xpiro. La verdad es que aprovechando que lo tengo todo patas pa arriba le hare una buena limpieza que siempre va bien.... ;-)
