Hola chicos, vereis, tengo un problema con la bocina que me esta volviendo loco.
Antes funcionaba perfectamente, hasta que dejo de funcionar, y eran los fusibles que petaban(probablemente porque ando sin radio y hagan corto o algo los cables)y para solucionarlo los encinte uno a uno, y cambie el fusible, y todo perfectamente.... hasta que ayer fui a darle y no furrulaba, miro el fusible y no taba petao, y el reloj funciona perfectamente( q es lo otro q controla el fusible del claxon)
¿q creeis q puede ser?¿q debo revisar y mirar?
saludos y gracias
saludos y gracias
