Buenas, tengo un par de preguntillas.
El escape de mi saxo lo tengo un poco caido (desde mi punto de vista :S), esta muy despegao del faldon, y e mirao por debajo y tiene como unas gomas elasticas que puede que esten demasiado estiradas y esa de eso,,, si le pongo algo que no sea una goma,, es decir a garrar el escape directamente al chasis por medio de algun a abrazadera o algo asi,, es malo??
Y otra cosilla, cuando pongo el volante recto, las ruedas se quedan giradas un poco a la izquierda, es decir que para andar recto tengo que llevar el volante girado un poco hacia la derecha, eso lo puedo arreglar yo de alguna manera? he pensao que quitando el volante, y volver a ponerlo recto, con las ruedas rectas se arregle pero no se si sera de eso, si lo hago asi, con el airbag tendre algun problema a la hora de desmontar el volante??
Saludos
Saludos
