buenas,tengo una pregunta¿es malo exprimir el milki de vez en cuando?en un gasolina no ai problema pero en un diesel no se,yo tengo un milki ahora va a hacer 10 años y lo tengo desd q tenia 8,anteriormente era d mi padre y normalmente no pasaba d 2000 rpm cuando lo cogi yo le fui dando poco a poco y ahora parece q esta mas suelto(anda mejor)mi duda era esa si pasa algo xq de vez en cuando le meta alguna exprimida sobre 4000 rpm,4300rpm en segunda pero solo de vez en cuando me refiero 2 veces al mes o asi,cuando lo ago echa un humo impresionante,espero que me contesteis.
gracias
gracias
